11****@qq.com 2010-09-15 16:58:27 | 江蘇省 其他專業 | 612查看 4回答
名詞解釋的問題
1.樓梯的扶手按延長米計算,立桿部分是不是包括在定額內了? 2.什么叫井架? 還有框架梁下混凝土掛板是什么? 3.獨立柱之間懸空基礎連系梁,是什么樣子的?想像不出來。
1、沒 2、井架是附墻門式吊,物料提升機,垂直運輸用的。 3、基礎連接梁下一般可不完全回填,或回填松軟材料,主要是從沉降受力的角度考慮的。
2010-09-15 17:03:39
樓梯扶手有帶欄桿的有不帶的 井架 是起重裝置自由地取決于在底部的組成由一根帆柱或桿。 它是由(供給動力的通常4)線控制的增加這樣手段人拖拉或馬達,桿罐頭只移動所有4個方向的那。 線在末端跑它和在它的上面用勾子,象與 起重機. 它是常用的 船塢.
2010-09-15 17:18:57
1.樓梯的扶手按延長米計算,立桿部分是不是包括在定額內了?扶手是單算的立一項,扶手以下的(立桿等)算一項。 2.什么叫井架?就象提升機架子似的。 還有框架梁下混凝土掛板是什么?就是像欄板似的(欄板在梁上,它在梁下。 3.獨立柱之間懸空基礎連系梁,是什么樣子的?想像不出來。見下面的圖你就明白啦。
2010-09-15 17:16:51
1.樓梯的扶手按延長米計算,立桿部分是不是包括在定額內了? 你所說的立桿指的是欄桿吧?在定額中,一般 扶手的定額中都包含了欄桿的工作內容和材料。呵呵,你可以仔細閱讀下定額中的相關的定額子目就可以了】 2.什么叫井架? 還有框架梁下混凝土掛板是什么? 井架 是起重裝置自由地取決于在底部的組成由一根帆柱或桿。 它是由(供給動力的通常4)線控制的增加這樣手段人拖拉或馬達,桿罐頭只移動所有4個方向的那。 線在末端跑它和在它的上面用勾子,象與 起重機. 它是常用的 船塢. 框架梁下混凝土掛板 一般是掛弧形的板,因為 弧形窗戶上面的墻必然是弧形的,所以在支模板的時候特別困難,所以用掛板的方法就可以簡化施工程序,達到了美觀的效果 3.獨立柱之間懸空基礎連系梁,是什么樣子的? 就是指不是從獨立基礎頂上起來的梁,而是從 獨立柱的半腰上 伸出來的梁。見圖
2010-09-15 18:29:23
