陳晨 2025-04-08 16:06:50 | 河北省 土建預算結算 | 52查看 2回答
河北定額中,實際中未使用滿堂,可以替換為其他類型的腳手架嗎
河北定額中規定:天棚裝飾工程,高度超過3.6m時,計算滿堂腳手架。如果實際中未使用滿堂腳手架,結算時候可以將這一條替換為其他類型的腳手架嗎?
按滿堂腳手架計算吧,施工方案也應該按滿堂架編制,除此之外,違規施工的可能性大
2025-04-08 16:13:53
替換成什么呢 裝飾一般都是用馬凳 可是沒有馬凳 你怎么替換呢
2025-04-08 16:09:53
