xuqiong215 2010-09-15 16:42:46 | 廣東省 其他專業 | 4203查看 4回答
關于里腳手架超高部分工程量計算問題?
若某房層高為5。2米,建筑面積為S,其里腳手架基本層工程量=S/2,請問里腳手架超高工程量是=S/2,還是=S? (注:滿堂腳手架基本層5。2米高,里腳手架基本層3。6米)
已采納GXZ:請看廣東定額的計算規則: 房屋建筑里腳手架,樓層高度在3.6m以內按各層建筑面積計算,層高超過3.6m每增1.2m按調增子目計算,不足0.6m不計算。在有滿堂腳手架搭設的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算。沒有建筑面積部分的腳手架搭設按相應子目規定分別計算。里腳手架超高工程量不應該是建筑面積,應該是里腳手架基本層的工程量啊; 將軍峰:里腳手架超高工程量不應該是建筑面積,應該是里腳手架基本層的工程量啊;
2010-09-15 16:46:11
里腳手架超高工程量是=S/2,
2010-09-15 19:33:04
對于廣東定額里腳手架是按建筑物的建筑面積計算,當層高超過3.6米時,就可以計算滿堂紅腳手架,滿堂紅腳手架是按房間的凈面積計算,當計算了滿堂紅腳手架時,里腳手架就要按建筑面積的1/2計算了,這兩個工程量均按相應的層高5.2米套價。
2010-09-15 22:04:13
里腳手架基本層的超高工程量是=S/2
2010-09-15 21:17:17
