xuwenyuan 2010-09-15 16:08:08 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 510查看 5回答
計取混凝土泵送費
None
已采納發生了混凝土泵送的工程,應該按照實際發生的工程量,套用混凝土泵送的定額子目項;或者直接把混凝土泵送費加到混凝土單價中;
2010-09-15 16:12:43
套用定額時可以進行換算的,換算好了就可以 的。
2010-09-17 12:36:46
混凝土泵送費在人材機里面調整砼市場價的時候加到砼價格里面就可以了。
2010-09-15 16:12:34
費要記取砼泵送費得話,可以采用信息價或業主定價, 主要看和甲方如何約定。投標時可采用信息價上的套。
2010-09-15 16:13:56
直接套用山西省建設工程計價依據A4-409~A4-412相關子目即可。工程量按泵送砼工程量乘以規定損耗系數。
2010-09-15 17:39:36
