93****@qq.com 2010-09-15 15:52:46 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 707查看 6回答
樓地面做法的套取
請高手指教一下,在套樓地面做法時有墊層,有找平層,還有塊料面層,可是在GCL2008工程量量表中只有樓地面面積一項定額可套,那墊層、找平層、塊料面層怎么套取定額呢
(6)
z直接編輯量表,添加量表就可以的
2010-09-17 12:41:47
墊層選用代碼:地面積乘以墊層厚度 找平層選用代碼:地面積 塊料面層選用代碼:塊料地面積
2010-09-15 15:55:32
在工程量表里面增加量表內(nèi)容就可以了。墊層用地面積*厚度。
2010-09-15 15:56:44
你指的是清單項吧。可以再加定額子目,分別套墊層、找平層和塊料面層的定額。工程量表達式中都是樓地面面積的工程量。只要套了定額子目、設置了工程量表達式,軟件都會計算的。
2010-09-15 15:56:57
點擊【編輯量表】--添加定額---再彈出的列表中,添加定額子目,選擇單位和代碼---確定
2010-09-15 15:55:04
在編輯量表里增加項目套相應定額并選定對應工程量代碼。
2010-09-15 20:34:55
