早睡早起永遠不死 2025-04-08 09:10:39 | 山東省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 78查看 3回答
鋼筋定尺長度設(shè)置問題
倉壁豎向鋼筋圖紙定尺長度為4.5m,倉高50m,按圖紙要求每4m配筋都不一致,建模按每4m一個樓層,按理來說層與層之間是不是已經(jīng)有搭接了?那搭接設(shè)置里面豎向鋼筋定尺長度是修改為無限長還是按圖紙要求該改為4500?
按定尺長度9000
2025-04-08 09:12:27
按圖紙要求修改就可以了
2025-04-08 09:12:51
定尺長度的搭接不大度計算,電渣壓力焊、螺紋連接、套管擠壓接頭數(shù)量正常計算,所以只需要把綁扎搭接的定尺長度改成無限大就可以,不影響豎向構(gòu)件在樓層處的搭接;電渣壓力焊、螺紋連接、套管擠壓連接的定尺按正常的輸(9m或者12m)
首次提交 2025-04-08 09:55:39 最近修改2025-04-08 09:56:06 (修改過1次)
