- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
小狗 2010-09-15 15:10:56 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 469查看 22回答
鋼筋2009GGJ匯總計(jì)算
你好,請(qǐng)教一下,。在鋼筋軟件框架梁匯總計(jì)算時(shí)候,總提示有未識(shí)別跨的梁無(wú)法計(jì)算結(jié)果,是怎么回事。
(22)
已采納雙擊該構(gòu)件的名稱(chēng)選擇該構(gòu)件,再在繪圖頁(yè)面點(diǎn)擊重新提起梁跨按鈕,右鍵確認(rèn),梁構(gòu)件綠色顯示,匯總計(jì)算即可。
2010-09-15 15:14:27
雙擊有問(wèn)題的構(gòu)件,就會(huì)自動(dòng)跳到那根有問(wèn)題的梁,然后識(shí)別一下梁跨就可以了
2010-09-20 14:06:04
這是因?yàn)楣こ讨杏辛簶?gòu)件還沒(méi)有提取梁跨 你可以雙擊提示的梁名稱(chēng),然后軟件會(huì)自動(dòng)查找到?jīng)]有提取梁跨的梁,再識(shí)別一下梁跨就可以了
2010-09-18 10:51:57
雙擊該構(gòu)件,到繪圖界面,提取梁跨,進(jìn)行原位標(biāo)注,就行了,否則鋼筋時(shí)計(jì)算不上去的
2010-09-17 17:23:48
你用梁原位標(biāo)注或梁平法表格對(duì)未識(shí)別的粉紅色的梁識(shí)別下就可以計(jì)算了
2010-09-17 12:58:13
原因:有的梁未進(jìn)行識(shí)別 處理方法:雙擊出錯(cuò)的構(gòu)件,進(jìn)行修改。 其它情況:也有可能是梁重疊或不正確的輸入導(dǎo)致這種情況,只要雙擊構(gòu)件找見(jiàn)錯(cuò)誤的根源,再進(jìn)行修改就沒(méi)問(wèn)題了。
2010-09-16 10:13:35
按提示把梁識(shí)別一下,就可以了。
2010-09-15 15:15:06
這說(shuō)明你有的梁沒(méi)有進(jìn)行原味標(biāo)注
2010-09-15 15:15:07
“未識(shí)別跨的梁”指你的圖里有沒(méi)有進(jìn)行原位標(biāo)注的梁,你點(diǎn)擊是,把顯示紅的梁進(jìn)行原位標(biāo)注就可以了
2010-09-15 15:23:30
是指你的梁存在著沒(méi)有進(jìn)行原位標(biāo)注的,你匯總時(shí),它就會(huì)報(bào)錯(cuò),你只要雙擊報(bào)錯(cuò)構(gòu)件,軟件就會(huì)自動(dòng)找到?jīng)]有進(jìn)行原位標(biāo)注的梁,你只需將其進(jìn)行原位標(biāo)注即可。 你在鋼筋軟件中匯總時(shí),如果軟件提示你有未識(shí)別的跨,提示你是否退出進(jìn)行識(shí)別,你點(diǎn)擊“是”,然后找到紅色顯示的梁,或者直接雙擊錯(cuò)誤的梁也可以~~ 在找那么未識(shí)別的梁之前,你可以隱藏其他構(gòu)件,比如隱藏柱子、梁、板、鋼筋這些,在英文輸入法狀態(tài)下,依次按Z、L、B、S、F就可以隱藏了 出現(xiàn)這個(gè)原因是因?yàn)樵谧R(shí)別梁過(guò)程中或者在繪制過(guò)程中,由于誤操作造成一些碎梁的存在,你找到他們,對(duì)對(duì)她進(jìn)行原位標(biāo)注就行了。
2010-09-15 15:16:35
2010-09-15 15:19:04
你的框架梁沒(méi)有原位標(biāo)注,一般畫(huà)上去是粉紅色的,標(biāo)注后顯示綠色。
2010-09-15 15:52:14
標(biāo)注為紅色的梁再“原位標(biāo)注”一下就可以了。
2010-09-15 16:11:57
有的梁 沒(méi)有進(jìn)行原位標(biāo)注 回到繪圖界面 將其一一重新提跨
2010-09-15 16:29:04
你畫(huà)的梁有位識(shí)別的,計(jì)算之后顯示紅色的就是沒(méi)有識(shí)別的,重新提取一下梁跨就可以了!
2010-09-15 16:43:22
你好,請(qǐng)教一下,。在鋼筋軟件框架梁匯總計(jì)算時(shí)候,總提示有未識(shí)別跨的梁無(wú)法計(jì)算結(jié)果,是怎么回事。 答:你畫(huà)的梁沒(méi)有原位標(biāo)注,顯示粉色,將所有粉紅色的梁都點(diǎn)一下原位標(biāo)注,讓其變成綠色就行了。沒(méi)有標(biāo)注信息就空著就行。
2010-09-15 16:56:23
你看你的圖里面是否有未原位標(biāo)注或者未識(shí)別的構(gòu)件
2010-09-15 17:31:30
如果是無(wú)用的碎梁就把它刪除,有用的把它原位標(biāo)注一下即可。
2010-09-15 17:19:31
沒(méi)有識(shí)別是不能計(jì)算結(jié)果的,你要去一一的識(shí)別完后才能匯總。
2010-09-15 20:24:41
用批量識(shí)別梁支座命令就可以了
2010-09-15 20:44:10
你把梁畫(huà)上去后,要對(duì)梁進(jìn)行原位標(biāo)注,識(shí)別梁從粉紅色變成綠色之后,才有鋼筋量
2010-09-17 10:01:24
重新將梁跨識(shí)別一遍
2010-09-16 07:40:37
