lixudong5815 2010-09-15 14:56:57 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 373查看 7回答
在行進抽樣中分不進的鋼筋信息和分布筋信息怎么填寫
(7)
什么構件的分布筋你呢?。?/div>
2010-09-15 14:57:55
能說清楚問題嗎??不是很理解。分別新建鋼筋,定義。分布筋在負筋定義。2010-09-15 14:58:26
在板里面,有板受力筋和板負筋,受力筋是不存在分布筋這一說法的,只有板負筋有分布筋。如圖。2010-09-15 15:06:11
分布筋的信息在負筋中輸入。分布鋼筋:取“計算設置”中的“分布筋配置”數據,也可自行輸入。2010-09-15 15:02:06
分布筋在負筋的屬性編輯框中輸入2010-09-15 15:10:12
在屬性中輸入設計圖紙中的鋼筋信息。2010-09-15 14:58:23
分布筋的信息在定義負筋時填寫; 當只有一個方向有受力筋,另一個方向須布置分布筋。這時的分布筋,用主筋畫。2010-09-15 15:01:33
