yg1268 2010-09-15 12:21:23 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2336查看 9回答
懸挑梁兩端懸挑,選懸臂鋼筋代號兩端懸挑怎么選啊
(9)
已采納代號是一樣的,只是你繪制的時候,兩端都不能有支座!!
2010-09-15 12:23:35
兩端懸挑鋼筋代碼按平時的選擇方式就可以了, 軟件計算的時候會自動判斷的
2010-09-19 15:17:09
只要你的繪圖時畫好兩端的懸挑梁,設置好相應的梁支座,在原位標注里去選擇代碼,軟件會自動判斷是一端還是兩端懸挑,然后根據選擇的代碼去計算
2010-09-15 12:25:38
選懸臂鋼筋代號兩端懸挑 ,砼一端懸挑一樣地選。在上部通長筋欄輸入,如“2B20”。
2010-09-15 12:29:32
懸挑梁兩端懸挑,選懸臂鋼筋代號,應該分別在兩端的懸挑跨選擇 如2-2b20 這樣的形式;
2010-09-15 12:23:57
兩端有懸挑 軟件提供了兩端都懸挑的情況 根據你圖紙進行選擇就可以了
2010-09-15 12:27:14
軟件中不是有好幾種鋼筋型號啊
2010-09-15 12:23:48
根據你的設計要求來選,設計沒有注明就可以不選,軟件的設置也是按平法來設置,一般常用的為3.僅供參考!
2010-09-15 12:24:23
兩端懸挑,在繪制梁的時候,兩端不能有支座,然后根據圖紙設計的懸挑鋼筋選擇軟件里面的代號。軟件代號可以在原位標注里面查詢(如圖)。選擇好后,比如是第3種,就在上部貫通筋前面加“3-”
2010-09-15 15:34:50
