趙小姐 2010-09-15 11:30:23 | 北京市 土建算量GCL2013 | 2604查看 4回答
請問前輩,圖形里面例如“TIJ-2或墻面位置非法,不能超出所在父墻的范圍”是怎么回事?
已采納你先要把墻畫規范了,該閉合的時候閉合,分開的地方分開,盡量不要用F4功能,還會涉及到后期的裝修的。 出現這樣的問題,首先你不應該去找墻面的問題,而是要去找墻的問題所在。
2010-09-15 13:41:04
你看下構件屬性里的標高是不輸錯了
2010-09-15 11:59:58
說明你布置的這個構件 標高超過了墻的高度 查看一下他們的標高是否有問題 如果沒有問題 就把墻刪除掉 重新畫一下 在布置試試
2010-09-15 11:32:47
這個可能是踢腳和墻體兩個構件中某一個高度出現了問題 檢查一下吧 應該很好解決
2010-09-15 14:06:06
