啦啦啦 2025-04-07 09:53:15 | 北京市 土建施工土建計量GTJ | 59查看 1回答
這是一個電纜溝,兩面的豎向構件我用的是剪力墻畫的,遇到了下面的問題:
1、墻頂有個高差墻厚是200mm,如果直接用200厚的墻,就有拉筋;如果用100厚的墻畫,就沒有拉筋,鋼筋差了快1噸,可以用100墻畫嗎?2、墻頂上面有段彎折的要怎么設置?
珍惜
答題: 39 被贊: 26
可以用異型挑檐布置
2025-04-07 09:57:16
剪力墻鋼筋
剪力墻鋼筋怎么布置?
剪力墻鋼筋怎么畫
如圖,這種剖面為梯形的剪力墻鋼筋怎么畫出傾斜的效果?
請問各位老師剪力墻下梯形基礎怎么布置鋼筋?
圖紙中剪力墻下方有一段帶形基礎,但是布置鋼筋無法按照圖紙中沿基礎外皮布置。只能在板底布置,請教各位大神這部分鋼筋怎樣布置?
如圖,請問一下剪力墻這種兩側墻支座附加C25@200(墻水平跨度/4)這種怎么布置
剪力墻的墻洞這個鋼筋是那個部位的?
數據更新時間 : 2025-05-22
