陽光暖暖 2025-04-06 21:47:06 | 山東省 安裝 | 245查看 1回答
管道支架6m,安裝管道支架的時候,需要計取類似平臺高度增加費這樣的定額嗎
沒有的,只能據實計算!
2025-04-06 22:39:48
區域管道管線安裝高度超高怎么計取超高費?例如在同一層敷設的電纜橋架,部分安裝高度有+6m,部分+4米,6m高的安裝部分怎么計取超高費用?
請教一下大家,消防給水管道套取的給排水定額里的管道已經包含了管道支架,但是這個廠房中的管道支架高度超
請教一下大家,消防給水管道(消火栓給水)套取的給排水定額里的管道已經包含了管道支架,但是這個廠房中的管道支架高度超過2。5m 需要調整支架的含量嗎?調多少合適
工程情況:燃氣管道DN600安裝,架空的管道需要做支架,這種支架應該套用哪個山東定額子目?里面的螺紋鋼是支架基礎里的,需要單獨套鋼筋工程子目嗎?2020-11-26 11:02:22 補充
