lkk 2010-09-15 10:31:57 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 525查看 4回答
gcl沒有了工程量匯總按鈕
之前2天還畫得好好的,今天畫圖的時候想算一下工程量,單擊工程量,下拉菜單就沒有了匯總計算,求解答,謝謝各位了!!問題補充:剛剛新建了一個工程,就有匯總,但是打開我畫的就沒有了....
你的文件可能被盜版軟件打開過
2010-09-15 10:33:41
首先確認你是否用非正版加密鎖開過這個工程,如果沒有,按照以下步驟操作:按F9,或者看工具菜單下有沒有匯總計算命令,如果沒有,說明工程已被損壞,試著找備份工程吧! 備份工程的路徑,一般在D(或者C):\\我的文檔\\GrandSoft Projects\\GCL 如果用盜狗打開過,出現這種情況是正常的,你只能找你最近備份的文件了,如果備份也找不到,只有重畫了,或者嘗試求助你們當地廣聯達客服或銷售員,關系好的話也許能幫你修復工程 還有一種辦法就是新建一個工程,把你畫的那個工程與之合并試試看。
2010-09-15 10:34:45
點“F9";或點:視圖--工具欄---選項---常用工具欄---打鉤; 如果還不好,那么可能是用盜版鎖打開過而損壞,這樣,只有找客服去修復了。
2010-09-15 10:35:31
唯一自己可以解決的辦法就是將此工程塊存盤,然后再新建工程,塊提取。除了這個辦法,我們就沒有其他辦法打開了。 如果還是不行的話,將此文件發送到總部,只有總部人員才可以解決,而且保證你以后再不使用非正版的。所以這就是使用非正版帶來的危害。 在樓層里面選擇快存盤命令。然后拉框選中所要的構件,保存到一個路徑。 在新建一個工程,設置好以后,同樣,點擊快提取命令進行提取!
2010-09-15 10:45:56
