隨風(fēng) 2010-09-15 09:34:06 | 湖北省 安裝算量GQI | 1296查看 3回答
安裝算量套做法之后怎么導(dǎo)出工程量清單,為什么在工程量定義 里只有清單沒有量。我要導(dǎo)出有量的清單怎么弄
None
已采納為什么在工程量定義 里只有清單沒有量? 問這個(gè)問題說明你對(duì)套做法的概念還沒理解,在定義界面右邊,軟件只提供清單或定額的套取,包括工程量系數(shù)是否乘以系數(shù)等等的編輯,至于工程量具體是多少,要根據(jù)繪圖區(qū)域?qū)嶋H建模形成的量來。實(shí)際上每種構(gòu)件在不同部位有不同工程量,所以在定義界面不可能一下子給出一個(gè)統(tǒng)一量的,不然還畫圖或?qū)D干嘛? 怎么查看清單工程量? 在報(bào)表中看。匯總之后點(diǎn)到報(bào)表,看最上面的清單匯總表,是有工程量的。
2010-09-15 23:35:42
匯總計(jì)算之后,自然也就有工程量了;
2010-09-15 12:09:35
你可以查看一下算量軟件里有沒有工程量,沒匯總計(jì)算就沒有工程量了
2010-09-15 13:25:31
