z0011 2010-09-15 09:11:26 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4098查看 5回答
首層底板與地面接觸是應定義為現澆板還是筏板
該首層底板與自然地面接觸,設計不是筏板, 1、鋼筋中應按現澆板定義還是筏板定義和繪制?如果按現澆板繪制,在算量里面就有問題,因為: 2、該現澆板在算量里應按筏板繪制對嗎? 3、如果按現澆板繪制墊層不能智能布置上去,怎么辦? 4、對混凝土、模板工程量是否有影響? 5、鋼筋、算量應該如何正確定義和繪制
已采納你好:你的板是防水板了,可以用筏板來定義,這樣才可以計算墊層,對砼是沒有影響的,對模板也不會有什么不對吧,如果不對都是可以調整。
2010-09-15 09:19:36
1、應按現澆板定義。 2、直接導過去就可以了。 3、可以不用智能布置,選擇其他布置。 4、沒有影響。 5、在鋼筋中定義現澆板即可。
2010-09-15 09:18:29
你好:完全可以用筏板來定義鋼筋。只有定義成筏板才可以繪制墊層,如果對模板有影響可以調整的呀。
2010-09-15 09:15:37
該首層底板與自然地面接觸,設計不是筏板, 1、鋼筋中應按現澆板定義還是筏板定義和繪制?如果按現澆板繪制,在算量里面就有問題,因為: 2、該現澆板在算量里應按筏板繪制對嗎? 按現澆板考慮,因為它不是基礎層。 3、如果按現澆板繪制墊層不能智能布置上去,怎么辦? 可以布置模板。 4、對混凝土、模板工程量是否有影響? 無影響。 5、鋼筋、算量應該如何正確定義和繪制 按板定義。
2010-09-15 09:29:23
這要看設計中是如何介定的,如果按結構板設計,架空澆灌應按有梁板計算,如果墊層上進行澆灌應按有梁筏板進行計處。按地坪砼進行設計,應現澆地坪進行套用。計算時應按地面積乘以砼厚度進行計算。如果只是地坪砼鋼筋,你最好是按房間大小綜合一個大小適合的面積進行鋼筋計算,算出一個地坪平均鋼筋值,乘以總面積來計算鋼筋工程量。
2010-09-15 09:21:36
