  • 老新手學預算,怎樣方式最好?學的速度最快?
    說老是因為我干了3年多的現場施工。說新是因為預算從來沒有認真系統的學過,僅僅是知道沒有規則的去算數。 為了學預算,我現在轉到了預算處。希望能夠進步神速。可是來了幾個月了,發現也沒什么起色,大家都在忙著自己的活,只能在你有問題的時候問問他們才感覺有點進步。不過,他們大多是些剛畢業2年多的,沒有現場經驗,還老覺得自己特別對,我有時候真的很無語。 廢話不多說了,就是想請教一種快速學好預算的方法,通過什么樣的方式,學哪些東西,來快速拿下預算。我的要求不高,只要掌握到70%左右即可,也就是說基本都懂了。 計算規則,我這里有一本書了,就是不知道該學到什么程度,因為現在軟件做的讓人越來越傻瓜,基本不用人動腦子了,畫上圖就可以了。 我最想學的是一個招投標階段的商務標能夠自己具有獨立的編制能力。一個工程從頭到尾和預算有關的東西以及結算。一些技巧什么的。 請各位有經驗的高手不吝賜教。或者能夠給我提供一些經典的資料,幫小弟脫貧。 時間我有,就是沒有一種好的方式。 謝絕灌水。謝絕“寧可胡說,不能不說”。謝謝!! 我的郵箱94198282@163.com
全部回答 (21) 首答僅用{{minutesHtml}}
    有了實踐,又有理論,下一步動手練習作。多做多練是唯一的訣竅。在干的當中還能發現不少的問題,遇到問題,再鉆研再學習。不斷地充電不斷地豐富。羽毛就會豐滿。有機會參入預結算審計,通過審計和期間的爭論,長進會快。 一開始接收商務標,對你壓力會很大。你可以找類似的工程作參考。接手以后,先熟悉圖紙和招標文件,立即做工程量,發現與清單工程量差別大于10%的地方及時向招標方書面提出來,得到其書面答復。作出造價要與領導磋商。第一次做標書,最好找個老手協助一下,或指導一下。做完一個,下一個就有經驗了。
    2010-09-15 09:13:46
  • 學好預算和預算軟件給你幾點建議: 1.首先看視頻幫助,初步了解基本命令 2.拿圖紙練習,遇到不會的,記錄下來,多問廣聯達人員和同行交流,多參加廣聯達培訓 3.特殊部位要手工算量與圖紙比較,加深印象 4.復雜圖紙,造形的練習 5.圖紙詳細閱讀,節點理解準確,圖集熟練 6.多做工程,多總結,多與同行和廣聯達人員談討問題,一定會不斷進步的
    2010-09-16 21:06:24
  • 工程預算是定額、識圖、實際施工經驗等多方面相結合,沒有速成的辦法,就是多學多練,并且要注意總結經驗,你做的越多,遇到的問題就越多,(山東96版的定額現在還是有很多說不清的問題) 但是強烈建議你開始不要用軟件計算,要手工計算熟練后再用軟件。
    2010-09-17 07:00:07
  • 我的經驗是: 1.去參加軟件培訓班,從最基礎的開始學起,三個軟件:鋼筋、圖形、計價的都要糸統的聽一遍,回頭找一份簡單的圖紙從頭至尾做一遍,把不明白的記下來,再去參加培訓班,這樣反復做兩個工程,這個預算也就掌握了70% 2.把定額的計算規則和說明多看幾遍 3.別外,在服務新干線的學習課堂中有教材和視頻的資料下載下來,自己看一看,聽一聽也很有幫助,學習是要靠悟性
    2010-09-15 13:48:40
  • 培訓班最好了,我深有體會啊。
    2010-09-15 13:01:41
  • 今天干線上有這好的快速方法講解的活動!
    2010-09-15 11:28:49
  • 首先要有識圖基礎,其他就好學了,最好的進步和最快的方式就是得多干多練。從簡單一點的圖紙開始計算工程量,邊計算工程量邊看定額的計算規則。開始計算順序可按施工順序不容易丟東西。也可以按定額章節順序計算工程量,您看哪種方法更適合您。
    2010-09-15 10:39:59
  • 你可以跟個老預算員學習比價快,也可以參加培訓班,這兩種是不較快也比較系統的學習方法,結合實際吧
    2010-09-15 09:39:21
  • 跟老預算員學習半年,買一本常老師編寫的《學習資料》業余時間看,試著做幾個傳達室、食堂之類的小工程建立起信心后,一年的時間就會了。
    2010-09-15 10:00:06
  • 去培訓班培訓一下吧,你有基礎,應該上手比較快的。
    2010-09-15 08:38:00
  • 你在現在呆了3年,這個經驗挺寶貴的。現在你在預算部門了,要想快點學會預算,那你就要拿一個工程來做,先算工程量,然后套價,我覺得算量你肯定沒有問題,而且你還可以軟件算一次,手工算一次,因為你手工計算肯定很了不起,對照下,即可以檢查下軟件計算的正確性,也可以比較下手工計算的速度,接下來就是套價,這個部分也要認真對待,也很能學到東西。不明白你就可以問你的同事嘛!至于你說想做商務標,那你就要到施工單位的投標部門去,才能學到。(先學會預算,再到投標部門才,個人覺得更好)
    2010-09-15 08:58:14
  • 別一直看視頻,看一段,練一段。和念書一樣聽完一節課,要做一節作業。
    2010-09-15 09:10:13
  • 你可以去造價員學習班系統學習一下,這樣比較好。
    2010-09-15 08:35:22
  • 做預算要掌握兩大方面的知識與技能: 一是專業知識; 學習方法: 參加業余培訓班;報考造價員(培訓和考資格證);找個專業高手帶;到一個企業邊實踐邊學習;還應該到施工工地了解施工技術;到一定程度可以報考造價工程師。 專業的兩大基本功要掌握:識圖和定額。 二是軟件應用。 首先要找個好個軟件,你參加廣聯達新干線,對廣聯達應該熟悉。強烈建議你選擇廣聯達軟件。 具體學習方法: 參加廣聯達免費基礎培訓班; 拿個簡單的工程練習軟件應用; 到一個工作單位邊工作邊學習; 找個軟件應用高手指導; 提高到一定程度,可以參加廣聯達的中級和高級培訓班。 你選擇造價行業是正確的,經過努力你會成功的!
    2010-09-15 08:35:53
  • 你參加造價員考試,保證上課時間,計量規則得重新學習,不能老用施工中的計算方法, 商務標編制:看明白招標文件,根據招標文件編制工程投標書;最主要的就是調價,你套定額應該沒問題了吧;特別是總價需要下調,你得知道什么地方可以下浮,能下浮到什么價位,盡量不去動涉及做洽商時需要的參數(如人工、取費) 施工過程中的預算、結算,注意合同約定、施工圖與現場的區別,洽商、變更內容描述清楚,做預算是認真細致,這個不能速成,
    2010-09-15 08:52:25
  • 對天大念佛家六字真言,然后大說,太陽,賜我力量吧,你就全會了
    2010-09-20 17:22:29
  • 去培訓班培訓一下吧,在學習一下軟件的應用
    2010-09-15 12:55:14
  • 現場工作3年,學預算有基礎,你只要將在現場施工過程中的構件按預算規則計算出來,將它們與預算定額子目一一對應(對號入座)就可以滿足你70%的要求。
    2010-09-15 17:02:27
  • 其實你在現場做過施工學預算應該很容易,你要懂計算規則,工程量計算方法書里都有,定額及取費都是固定的東西,沒有什么神秘的,軟件不會可以直接問軟件公司,不需要參加什么培訓,只要自己努力就可以了。我以前也是做施工的,自己親自動手做,我沒有師傅帶,沒有參加學習班,自己看書,自己研究軟件,做的工程應該比別人準,因為我們知道現場,有現場的施工經驗,相信自己。在做工程中就會學到很多的東西。相信你會和我一樣做一個好預算員的。
    2010-09-15 16:53:41
  • 首先要練性子,其次拜個師傅,再次,主攻預算專業。
    2010-09-15 20:11:57
  •     建議您去廣聯達建筑課堂,可以系統學習,提高比較快。
    2018-05-24 10:57:47
主站蜘蛛池模板: 丹阳市| 丰台区| 阿勒泰市| 南皮县| 滦平县| 兴仁县| 桂东县| 太康县| 青阳县| 黄冈市| 遂平县| 远安县| 新巴尔虎左旗| 鄂托克旗| 二连浩特市| 荔浦县| 湘阴县| 民权县| 临邑县| 沂源县| 昆山市| 广灵县| 阿克陶县| 南皮县| 玉溪市| 洛隆县| 会东县| 普宁市| 青州市| 淮安市| 和政县| 洛隆县| 高密市| 博客| 白玉县| 夏邑县| 迁西县| 札达县| 察哈| 扎兰屯市| 禄丰县|
