wa****@126.com 2010-09-15 01:06:16 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3026查看 6回答
筏板基礎(chǔ)中附加筋怎么設(shè)置
筏板中那些板底、板面附加筋怎么設(shè)置 布置?詳細(xì)點,我新手
(6)
一般輸入在單構(gòu)件里面
2010-09-15 09:08:52
你好:筏板中的底部附加筋可以用負(fù)筋來定義,布置鋼筋時用自定義鋼筋范圍來畫。筏板的上部加筋用受力筋來定義,也可以用自定義布置范圍來畫。軟件完全可以處理,不要在單構(gòu)件里輸入。看我的工程中定義的下部附加筋。
2010-09-15 07:51:27
板面附加筋,在單構(gòu)件輸入;板底附加筋,定義負(fù)筋輸入
2010-09-15 06:34:03
筏板中那些板底、板面附加筋只能在單構(gòu)建輸入里面補(bǔ)充。筏板里面畫不了。
2010-09-15 07:06:13
板底附加筋,在單構(gòu)件輸入;板面附加筋,定義負(fù)筋輸入。
2010-09-15 06:27:12
筏板的負(fù)筋時在板底的,頂面的附加筋可以在板底重復(fù)輸入,計算結(jié)果時對的。也可以將上下的附加筋綜合到一起用負(fù)筋定義輸入。當(dāng)然還可以在單構(gòu)件輸入中輸入計算。 (板面用負(fù)筋定義的說法時錯誤的。) (板面、板底都畫不了的說法也不對)
2010-09-15 07:08:11
