菠 2025-04-03 15:18:39 | 浙江省 土建預算計價軟件GCCP | 87查看 1回答
浙江18定額磚砌圍墻腳手架怎么理解?
2018浙江定額P524頁,第六條,單項腳手架寫道,“4.砌筑圍墻高度在 2m 以上者,腳手架套用內墻腳手架定額,如另一面需裝飾時腳手架另套用內墻腳手架定額并對人工乘以系數0.80、材料乘以系數0.30”
請問這句話應當怎么理解呢?
譬如,小區要做一段長度為200米,總高度2.3米(含1.86米欄桿)的磚砌圍墻,圍墻每6米設一根2.3米高的混凝土柱。墻身及柱表面都需要噴涂真石漆。
①請問這種砌體高度并未達到2m但欄桿和混凝土柱高度已到達2m的情況是否適用于這句話?
②腳手架計算時,按
a.200米*2.3米套內墻腳手架定額
b.200米*2.3米套內墻腳手架定額外,再按200米*2.3米套人工材料換算后的內墻腳手架定額
哪一種是對的?如果都是錯的,應該怎么算?
謝謝!
①請問這種砌體高度并未達到2m但欄桿和混凝土柱高度已到達2m的情況是否適用于這句話?(不適用,計算規則是針對砌體圍墻的)
②腳手架計算時,按
首次提交 2025-04-03 15:25:58 最近修改2025-04-03 15:26:17 (修改過1次)
