henlen 2010-09-14 22:54:46 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1027查看 2回答
關于CAD梁導入
問題一:在CAD導入的時候 先把軸網和柱導入之后 再把梁圖導入 再定位CAD圖 但是我在把梁圖導入的時候 梁圖自動和已識別的軸網重合 請問這個如何處理 問題二:結構說明中 3.除注明外主梁與次梁相交處,在主梁上位于次梁兩側各設置3個附加箍筋, 肢數同梁箍筋,間距為50mm,箍筋直徑同主梁箍筋,除注明外主梁與次梁相交處,在主梁上設吊筋,吊筋除注明外為2]14。 這一段說明中 要設置吊筋 那我是不是可以在自動生成吊筋處設置呢 如果設置這段說明才是正確呢 請指導!! 問題三:在梁的其中一跨 中間跨設置 2C18 2C18 畫有兩個吊筋符號 想知道這算是吊筋 還是中間筋呢
已采納問題一:在CAD導入的時候 先把軸網和柱導入之后 再把梁圖導入 再定位CAD圖 但是我在把梁圖導入的時候 梁圖自動和已識別的軸網重合 請問這個如何處理 如果不是重合的,可以自行移動,或者設立偏軸; 問題二:結構說明中 3.除注明外主梁與次梁相交處,在主梁上位于次梁兩側各設置3個附加箍筋, 肢數同梁箍筋,間距為50mm,箍筋直徑同主梁箍筋,除注明外主梁與次梁相交處,在主梁上設吊筋,吊筋除注明外為2]14。 這一段說明中 要設置吊筋 那我是不是可以在自動生成吊筋處設置呢 如果設置這段說明才是正確呢 請指導!! 可以的; 問題三:在梁的其中一跨 中間跨設置 2C18 2C18 畫有兩個吊筋符號 想知道這算是吊筋 還是中間筋呢 應該是吊筋;
2010-09-14 23:06:35
建議你和廣聯達公司聯系,讓他們幫你解決。
2010-09-14 23:06:11
