  • 板筋應(yīng)該怎么設(shè)置
    在鋼筋2009里面,板筋應(yīng)該怎么設(shè)置,我的板筋是雙層雙向,下面鋼筋是135度彎鉤,上面鋼筋是90度彎鉤,應(yīng)該怎么設(shè)置。我直接設(shè)置板受力筋的時(shí)候彎鉤不對(duì)。
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:你的板是雙層雙向的,底筋用受力筋來(lái)定義,上筋也用受力筋來(lái)定義,不過(guò)要把受力筋改為面筋,這樣定義就是按你說(shuō)的要求做了,下面鋼筋是135度彎鉤,上面鋼筋是90度彎鉤。
    2010-09-14 21:55:22
  • 彎鉤是指錨固長(zhǎng)度,這可以在工程節(jié)點(diǎn)設(shè)置中進(jìn)行設(shè)置的,而雙層雙向板筋布置可以在板受力筋的對(duì)話框里面,直接點(diǎn)XY向布置——選中需要布置的板——右鍵——選擇雙層雙向布置——輸入鋼筋屬性,這是底筋和面筋鋼筋布置相同情況下;如果底筋面筋布置不同時(shí),可以在剛才步驟中選擇底筋與面筋單獨(dú)布置就行了。
    2010-09-19 14:00:37
  • 直接用受力筋中“x、y”方向布置
    2010-09-14 22:22:34
  • 那個(gè)錨固長(zhǎng)度,是根據(jù)鋼筋的直徑來(lái)自動(dòng)計(jì)算的。定義的時(shí)候,不需要你人為的加上長(zhǎng)度值,只需要在工程設(shè)置中把錨固長(zhǎng)度設(shè)置正確就可以了。
    2010-09-14 22:44:12
  • 那個(gè)是錨固。。 你可以在節(jié)點(diǎn)設(shè)置里設(shè)置
    2010-09-14 21:50:58
  • 彎鉤設(shè)置在計(jì)算設(shè)置里的節(jié)點(diǎn)里修改。
    2010-09-15 20:56:09
如果沒找到您想要的答案,試試直接提問(wèn)吧!
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 杭州市| 奉贤区| 岑溪市| 莱州市| 古丈县| 南陵县| 靖远县| 八宿县| 宁远县| 南召县| 锦州市| 徐汇区| 玉田县| 斗六市| 大田县| 施秉县| 成都市| 宁安市| 华宁县| 绍兴县| 大埔区| 涿州市| 皮山县| 九台市| 房山区| 永胜县| 旬阳县| 海原县| 鞍山市| 平湖市| 斗六市| 南郑县| 兴化市| 东港市| 襄樊市| 黄冈市| 衡阳市| 桂东县| 定西市| 兴宁市| 农安县|
