靈風 2010-09-14 21:32:19 | 陜西省 其他專業 | 358查看 8回答
建筑面積
三層三跨建筑,一層凹進一跨設臺階門斗后進室內,凹進部位頂為三層底板,三面維護,問算不算建筑面積問題補充:圍護結構為圍合建筑空間四周的墻體、門、窗;過街樓系指又道路穿過建筑空間的樓房;穿過建筑物的通道不算面積。此處算與不算的依據
(8)
已采納都不要算的,直接從第三層開始算起就行了,定額前面的建筑面積計算規則多看看
2010-09-15 13:19:55
都不計算建筑面積,臺階門斗和只有三面維護沒有頂蓋的這種情況都不計算
2010-09-14 22:28:03
頂部為三層底板,三面維護,應該計算建筑面積
2010-09-14 23:43:08
要看其作用。。。 我不明白你所說的是何種情況
2010-09-14 21:47:51
這一部分不計算建筑面積,從第三層開始計算。 (這三面不是這一部分的圍護結構,而是相鄰房間的外墻)
2010-09-15 07:25:25
有頂蓋的要計算建筑面積。
2010-09-14 21:43:01
高度超過2.2m,有維護結構都應該算建筑面積
2010-09-14 21:36:01
應該計算建筑面積。你仔細閱讀下 建筑面積規范就會明白。 在建筑面積中規定,3.0.7 建筑物的門廳、大廳按一層計算建筑面積。門廳、大廳內設有回廊時,應按其結構底板水平面積計算。層高在2.20rn及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 3.0.11 建筑物外有圍護結構的落地櫥窗、門斗、挑廊、走廊、檐廊,應按其圍護結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2 面積。有永久性頂蓋無圍護結構的應按其結構底板水平面積的1/2計算。
2010-09-14 21:36:28
