sh****@yahoo.com.cn 2010-09-14 20:43:06 | 海南省 其他專業 | 347查看 5回答
請教外腳手架問題
一個直徑20米,高11米金屬做的油罐桶,外腳手架如何套定額啊?我是海南的,我想套煙囪、水塔腳手架,可子目里最大直接是8米。是否可以按建筑物外墻腳手架套啊?
已采納采用雙排腳手架計算。
2010-09-19 14:23:05
應該按構筑物中單項腳手架定額中雙排腳手架計算
2010-09-14 22:33:43
一個直徑20米,高11米金屬做的油罐桶,外腳手架如何套定額啊?我是海南的,我想套煙囪、水塔腳手架,可子目里最大直接是8米。 這樣的金屬做的油罐桶是可以按建筑物外墻腳手架套的,再乘上10%的難度系數就行了,因為園的要比直形的腳手架難搭拆。
2010-09-14 20:49:55
可以用調整系數的方法。
2010-09-14 21:50:23
可以的,但是安裝工程中有專門的腳手架綜合定額的。 這需要在安裝費用里設置,在腳手架一項中打上勾選中才可。不是象其它項目套定額的,是設置.
2010-09-14 20:46:32
