小王子 2025-04-03 10:39:03 | 廣東省 土建安裝 | 31查看 1回答
300mm厚無機料碾實 3.素土夯實 這倆需要套定額嗎
1.420mm厚C30混凝土面層 2.300mm厚無機料碾實 3.素土夯實
2和3套什么定額
一、300mm厚無機料碾壓1. 明確“無機料”類型
常見無機料:
水泥穩定土(水泥+碎石/砂礫)
石灰穩定土(石灰+黏土)
二灰碎石(石灰+粉煤灰+碎石)
定額分類:
道路工程中的 “基層/墊層” 章節。
- 2. 定額套用示例地區定額子目編號工作內容調整要點全國統一定額 2-1-XX(道路基層) 攤鋪、碾壓、養護 按厚度調整(如每增減1cm子目)。 河北2022定額 2-2-XX(無機結合料基層) 機械拌合、分層碾壓(≤20cm/層) 300mm需分兩層碾壓,套2層15cm子目。 湖南2020定額 0402-XX(穩定土基層) 含材料費,按壓實體積計算(m3) 注意水泥含量(如5%或8%)。 3. 關鍵計算規則
工程量:按 壓實后體積(m3)計算,非松散體積。
厚度調整:若定額子目為20cm厚,需套用 基本層+每增減1cm子目(如20cm+10cm×10)。
分層施工:300mm通常需分2層(如15cm+15cm),每層單獨套碾壓子目。
- 二、素土夯實1. 定額分類
通常位于 土石方工程 或 地基處理 章節。
- 2. 定額套用示例地區定額子目編號工作內容調整要點全國統一定額 1-1-XX(原土夯實) 機械夯實(如蛙式打夯機) 按夯實遍數調整(如1遍或3遍)。 河北2022定額 1-3-XX(素土夯實) 含場地平整、分層夯實 區分人工夯與機械夯。 湖南2020定額 0101-XX(回填夯實) 按壓實體積計算(m3) 注意壓實度要求(如≥95%)。 3. 關鍵計算規則
工程量:按 夯實后體積(m3)計算,公式:
復制
工程量 = 面積 × 夯實厚度 × 壓實系數(通常1.0~1.15)壓實度:若設計要求高于定額(如95% vs 90%),需調整人工/機械消耗量。
- 三、地區定額差異注意事項
河北定額:
素土夯實可能要求 “就地碾壓”(套用1-3-XX),與回填土夯區分。
無機料碾壓需明確 水泥含量(如2-2-012為5%水泥穩定碎石)。
湖南定額:
素土夯實可能合并至 “回填土” 子目(0101-XX),需單獨注明“原土夯實”。
無機料基層按 “廠拌” 或 “路拌” 分列子目(0402-XX vs 0403-XX)。
其他地區:
廣東定額可能將素土夯實歸入 “地基處理”(如“碾壓地基”子目)。
- 四、常見問題與解決1. 定額無對應子目?
替代方案:
無機料碾壓:套用 “類似穩定土層”(如石灰土)并調整材料價。
素土夯實:借用 “回填土夯實” 子目,刪除回填土材料費。
- 2. 分層碾壓如何計價?
示例:300mm無機料分2層施工,每層15cm:
套用 15cm基本層子目×2,或 20cm基本層+10cm增減子目×1。
- 3. 機械型號與定額不符?
若實際使用壓路機噸位>定額機械(如12t vs 8t),可調整臺班單價。
- 五、操作示例(以河北2022定額為例)項目1:300mm厚水泥穩定碎石(5%水泥)
套用子目:
2-2-012(20cm厚水泥穩定碎石基層)
2-2-013(每增減1cm)→ 增加10cm×10條。
材料調整:
水泥含量按5%輸入,碎石粒徑按設計修改。
- 項目2:素土夯實(機械碾壓3遍)
套用子目:
1-3-005(原土機械夯實,壓實度≥93%)。
調整參數:
若設計壓實度≥95%,人工×1.1系數。
- 六、總結建議
優先匹配地區定額:明確無機料類型(水泥/石灰)和壓實標準。
分層施工需分列:300mm厚分2層套價,避免漏算。
核對設計說明:關注壓實度、材料配合比等特殊要求。
2025-04-03 19:19:44
