孤男寡女 2025-04-02 15:59:41 | 北京市 土建 | 100查看 2回答
足球場建筑面積計算規則
第一次接觸足球場 在計算建筑面積時候 很多地方拿不準 尋求大神幫助
1、室外有頂板無維護墻體的連廊是否計算面積
2、球員通道 有頂板 兩側有墻 是否計算面積
3、被鋼結構罩住 但是處于房間外的公共區域 是否計算建筑面積
4、看臺地下大于1.2米的死空間是否計算面積
5、是否結構跑道 從一層室外地面上二層大平臺的跑道 是否計算建筑面積
6、看臺上方有鋼結構頂棚的區域 是否計算面積
1、有頂蓋的無圍護結構的連廊,按頂蓋水平投影面積的1/2計算建筑面積。
2、有頂蓋和兩側圍護墻體的通道,視為有圍護結構的走廊,按全面積計算。
3、有永久性頂蓋(鋼結構)且高度≥2.2m的區域,按頂蓋水平投影面積的1/2計算、若頂蓋高度<2.2m或為臨時性結構,則不計算。
4、凈高≥2.1m的地下空間按全面積計算;1.2m≤凈高<2.1m按1/2面積計算;<1.2m不計算
5、永久性頂蓋的室外樓梯/跑道,按自然層水平投影面積的1/2計算、無頂蓋的跑道不計算面積
6、若頂棚下方形成可利用空間(如設備平臺、休息區),且高度≥2.2m,按1/2面積計算。
希望能幫到你,望采
2025-04-02 16:03:04
這個簡單 我告訴你 嘎嘎 1.不計算 2.不計算3.計算(鋼結構雨棚投影面積的1/2)4.不計算(建筑面積的計算必須是可用空間)5.你說的是室外大樓梯吧 有的可能是跑道。計算(投影面積的1/2)6.這個和3一樣吧 只是計算鋼結構雨棚投影面積的1/2 其他的不計算 。別跟我說沒用的 哥干過一個3多億的體育場
2025-04-02 16:09:10
