循序漸進 2010-09-14 17:12:02 | 重慶市 其他專業 | 1134查看 4回答
內墻抹灰高度?
清單計算規則:內墻抹灰面積按主墻間的凈長乘以高度計算 (1)無墻裙的,高度按室內樓地面至天棚底面計算 (2)有墻裙的,高度按墻裙頂至天棚底面計算 我想問的是如果有吊頂,抹灰高度,清單是算到吊頂底還是吊頂底加10cm
已采納清單也是吊頂底加10cm,清單規則跟定額規則抹灰應該是一樣的。
2010-09-14 17:15:03
我想問的是如果有吊頂,抹灰高度,清單是算到吊頂底還是吊頂底加10cm?是的按定額規定
2010-09-15 08:44:19
同定額計算規則~!
2010-09-14 18:03:18
有吊頂的算到吊頂底+10cm
2010-09-14 17:13:51
