yanzi723 2010-09-14 16:13:31 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1527查看 5回答
圖形算量中表格輸入
據(jù)說,鋼筋工程量導(dǎo)入不了GBQ4.0中,可以在圖形算量中表格輸入,然后通過導(dǎo)入工程文件導(dǎo)入到GBQ4.0中。。 (我試了,新建→添加清單→構(gòu)件參數(shù)→添加行)怎么擺弄也弄不出來啊。。
已采納單構(gòu)件輸入---新建---其他--填加清單---輸入清單編碼---輸入鋼筋數(shù)量
2010-09-14 16:18:57
這個鋼筋的是要自己輸入清單的 所以直接導(dǎo)出是不行的
2010-09-14 16:20:42
鋼筋就是不能導(dǎo)入到計(jì)價軟件,只有手工輸入到計(jì)價軟件里,
2010-09-14 16:22:22
那你還不如直接在GBQ4.0里面進(jìn)行輸入啊,反正都有這一遍的過程,采用這種方式處理比你那樣方便直接多了。軟件只是一個操作工具,怎么簡單怎么方便怎么來
2010-09-14 16:15:47
不是這樣的,鋼筋軟件本身就能把電子表格導(dǎo)出,選擇一個保存路徑,再把導(dǎo)出的電子表格導(dǎo)入到GBQ4.0中
2010-09-14 16:31:25
