酸甜 2010-09-14 16:10:05 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 489查看 5回答
房間裝修算量點(diǎn)選不了
在圖形算量2008中的裝飾部分,已定義好房間及其依附構(gòu)件,繪制圖形時,彈出“不能在非封閉區(qū)域布置”的對話框,應(yīng)如何處理?
已采納你布置的墻體可能不是封閉的,你可以在英文輸入法狀態(tài)下,按一下“Z”子目,這時柱會隱藏的,你看看墻體是不是封閉,不封閉的補(bǔ)畫上即可。
2010-09-14 16:12:37
那就是說明你的墻體沒有將房間封閉起來,你可以好好檢查一下各個交接位置的墻體,看看是不是相交的,沒相交的地方采用延伸命令使他們彼此相交就可以了
2010-09-14 16:12:35
在圖形算量2008中的裝飾部分,已定義好房間及其依附構(gòu)件,繪制圖形時,彈出“不能在非封閉區(qū)域布置”的對話框,應(yīng)該是兩個墻沒有連接上,查看一下。將墻延伸使兩墻連接上就可以了
2010-09-14 16:13:36
是房間相交的墻沒有相交到墻中心線的問題,用延伸功能將組成房間的墻互相進(jìn)行延伸,使之延伸到互相相交墻的中心線即可布置房間了。
2010-09-14 16:47:05
是你的房間沒有構(gòu)成封閉區(qū)域,你可以把柱隱藏,把沒有封閉的墻延伸一下就可以重新布置房間了!
2010-09-14 16:13:30
