白晝黑影 2025-04-02 08:44:52 | 山西省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 68查看 3回答
有筏板和集水坑可以選擇墊層直接布置大開挖土方么?
標(biāo)高和深度都是自動(dòng)設(shè)置的?我這樣對(duì)么?
就是要這樣去設(shè)置的
2025-04-02 08:46:13
對(duì)的
2025-04-02 08:46:29
對(duì)的
2025-04-02 08:50:42
請(qǐng)問,gtj中當(dāng)筏板有集水坑和電梯井的時(shí)候,是不是應(yīng)該分別計(jì)算大開挖和基坑開挖
請(qǐng)問是不是應(yīng)該大開挖先挖至筏板墊層底部,然后再?gòu)拇箝_挖土方的底部向下挖取基坑土方,基坑土方的頂標(biāo)高是不是該設(shè)置成大開挖的底標(biāo)高
請(qǐng)問老師,這個(gè)地防做法是做在筏板基礎(chǔ)和墊層直接的做法嗎,集水坑下的部分該布置?
請(qǐng)問,這個(gè)做法的位置是不是筏板基礎(chǔ)和墊層之間的做法,這個(gè)做法在GTJ2021中,集水坑部位底下該怎么布置呢?
請(qǐng)教老師,我的筏板基礎(chǔ)用大開挖,基礎(chǔ)上的集水坑用基坑開挖分別布置,那么回填怎么做
請(qǐng)教老師,我的筏板基礎(chǔ)用大開挖,基礎(chǔ)上的集水坑用基坑開挖分別布置,那么回填的時(shí)候是要統(tǒng)一用大開挖回填還是分開用大開挖和基坑回填
