18827381248 2025-04-01 16:56:26 | 山西省 土建裝飾概算預算土建計量GTJ | 98查看 1回答
請問這個保溫頂棚應該怎么套清單和定額呢?
保溫頂棚
面層做法詳設計要求
滿刮兩遍膩子找平;
5厚抗裂砂漿中間壓入一層耐堿網格布
無機纖維噴涂保溫層噴膠壓平(厚度詳見單體工程做法);
現澆鋼筋混凝土板底面清理干凈,結構修補找平。
根據地方定額差異,以下以典型子目為例(需按實際調整):
1. 基層處理
定額子目:
天棚基層清理修補(如江蘇17定額:17-25 混凝土面清理 + 17-26 修補找平)
注:若定額無單獨子目,可套用“墻面修補”子目并人工×1.1系數。
- 2. 無機纖維噴涂保溫層
定額子目:
保溫工程 → 噴涂保溫層(如浙江18定額:8-52 無機纖維噴涂保溫層,按厚度調整)
關鍵點:需核對定額是否含膠粘劑,若無則補充材料費。
- 3. 抗裂砂漿層(含網格布)
定額子目:
抹灰工程 → 天棚抗裂砂漿(如廣東18定額:12-3-15 天棚抗裂砂漿(含網格布))
注意:若定額未含網格布,需單獨套用(如12-3-16 耐堿網格布鋪設)。
- 4. 天棚刮膩子
定額子目:
涂料工程 → 膩子層(如江蘇17定額:17-178 天棚滿刮膩子兩遍)
調整:若設計為耐水膩子,需替換材料單價。
2025-04-02 18:42:37
