淘淘媽媽 2010-09-14 15:27:24 | 北京市 其他專業(yè) | 8907查看 11回答
招標(biāo)代理費(fèi)中是否包括了工程量清單的編制
我們有一個(gè)工程,工程造價(jià)大概為700萬(wàn)元,已經(jīng)簽訂了招標(biāo)代理協(xié)議,代理費(fèi)用約為4.9萬(wàn)元,現(xiàn)在拿到圖紙之后,代理公司說依據(jù)我們的圖紙他們做不了工程標(biāo)底,必須要我們提供一份工程量清單,如果讓他們做,需要單獨(dú)增加一個(gè)0.3%的費(fèi)用。向各位前輩請(qǐng)教一下,到底招標(biāo)代理費(fèi)中是否包含了工程量清單的編制。問題補(bǔ)充:在招標(biāo)代理協(xié)議中,乙方的權(quán)利和義務(wù)中有一條:負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件及工程量清單預(yù)算(招標(biāo)控制價(jià)) 在國(guó)家1980號(hào)文中第三條規(guī)定:本辦法所稱招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi),是指招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)接受招標(biāo)人委托,從事編制招標(biāo)文件(包括編制資格預(yù)審文件和標(biāo)底),審查投標(biāo)人資格,組織投標(biāo)人踏勘現(xiàn)場(chǎng)并答疑,組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo),以及提供招標(biāo)前期咨詢、協(xié)調(diào)合同的簽訂等業(yè)務(wù)所收取的費(fèi)用。
(11)
已采納招標(biāo)代理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 中標(biāo)金額(萬(wàn)) 工程招標(biāo) 100以下 1% 100-500 0.70% 500-1000 0.55% 注:1. 按本費(fèi)率計(jì)算的收費(fèi)為招標(biāo)代理服務(wù)全過程的收費(fèi)基準(zhǔn)價(jià)格,單獨(dú)提供編制招標(biāo)文件(有標(biāo)底的含標(biāo)底)服務(wù)的,可按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的30%計(jì)收。 根據(jù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)700萬(wàn)元工程標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)4.9萬(wàn)元。可以負(fù)責(zé)任的講,清單應(yīng)由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)提供。
2010-09-14 17:28:19
這個(gè)就要看你的招標(biāo)代理協(xié)議里面的約定了,要根據(jù)那個(gè)來確定是否包含工程量清單的編制
2010-09-14 15:31:04
他按國(guó)家招標(biāo)代理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)全程費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)了,既然是全程當(dāng)然是包括工程量清單編制的,什么公司呀,這么黑呢 他們把錢收了,他們沒人,找人做也是他們出費(fèi)用
2010-09-15 09:16:36
從問題補(bǔ)充中看已經(jīng)包含了該費(fèi)用
2010-09-15 00:43:45
我覺得這完全是合同問題,因?yàn)楝F(xiàn)在是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)。
2010-09-14 21:25:24
我在工作中也遇到同樣的問題。 在國(guó)家1980號(hào)文中第三條規(guī)定:本辦法所稱招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi),是指招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)接受招標(biāo)人委托,從事編制招標(biāo)文件(包括編制資格預(yù)審文件和標(biāo)底),是有這個(gè)規(guī)定的。但是看你和招標(biāo)代理公司約定的代理服務(wù)范圍。一般的招標(biāo)代理不做標(biāo)底編制,其招標(biāo)代理費(fèi)也低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)很多(這點(diǎn)很重要,因?yàn)橘M(fèi)用低,所以不編制標(biāo)底),因此包括還是不包括看事前約定。
2010-09-14 17:02:07
問題補(bǔ)充: 在招標(biāo)代理協(xié)議中,乙方的權(quán)利和義務(wù)中有一條:負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件及工程量清單預(yù)算(招標(biāo)控制價(jià)) 在國(guó)家1980號(hào)文中第三條規(guī)定:本辦法所稱招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi),是指招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)接受招標(biāo)人委托,從事編制招標(biāo)文件(包括編制資格預(yù)審文件和標(biāo)底),審查投標(biāo)人資格,組織投標(biāo)人踏勘現(xiàn)場(chǎng)并答疑,組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo),以及提供招標(biāo)前期咨詢、協(xié)調(diào)合同的簽訂等業(yè)務(wù)所收取的費(fèi)用。 從問題補(bǔ)充中可以看出招標(biāo)代理費(fèi)中是包含了工程量清單的編制。
2010-09-14 16:52:39
一般根據(jù)委托代理合同雙方約定的內(nèi)容是否包含工程量清單的編制。一般是不包含的,但有些可以雙方約定包含。
2010-09-14 15:35:05
沒有包含工程量清單編制這項(xiàng)工作
2010-09-14 15:30:14
招標(biāo)代理應(yīng)該包括招標(biāo)所需要的各項(xiàng)工作,收費(fèi)就得看簽訂代理合同時(shí)是怎么簽訂的了,要編清單的話肯定是要收費(fèi)的,就看原合同中的收費(fèi)是否已經(jīng)包括編清單的費(fèi)用啦
2010-09-14 15:31:23
我們有一個(gè)工程,工程造價(jià)大概為700萬(wàn)元,已經(jīng)簽訂了招標(biāo)代理協(xié)議,代理費(fèi)用約為4.9萬(wàn)元,現(xiàn)在拿到圖紙之后,代理公司說依據(jù)我們的圖紙他們做不了工程標(biāo)底,必須要我們提供一份工程量清單,如果讓他們做,需要單獨(dú)增加一個(gè)0.3%的費(fèi)用。向各位前輩請(qǐng)教一下,到底招標(biāo)代理費(fèi)中是否包含了工程量清單的編制。 招標(biāo)代理費(fèi)中是不包含了工程量清單的編制。
2010-09-14 15:36:58
電纜在清單中是不包括電纜頭的工程量就是米數(shù)和半周長(zhǎng)的米數(shù)是吧,那么定額中的走線槽和走管時(shí)應(yīng)該的把半周
電纜在清單中是不包括電纜頭的工程量就是米數(shù)和半周長(zhǎng)的米數(shù)是吧,那么定額中的走線槽和走管時(shí)應(yīng)該的把半周長(zhǎng)放到哪里計(jì)算呢
2008計(jì)價(jià)規(guī)范中,3.1.2,工程量清單的準(zhǔn)確性和完整性由招標(biāo)人負(fù)責(zé)。怎么解釋?不用核實(shí)工程量了?=
