18827381248 2025-04-01 15:00:16 | 山西省 土建裝飾概算預算土建計量GTJ | 71查看 1回答
請問這個樓地面做法應該如何套清單和定額?
水泥砂漿樓面(有排水溝)
20厚DS干拌砂漿找平層
1.5mm單組份聚氨酯防水涂料,防水上返建筑完成面250mm
最薄處30厚C20細石混凝土墊層找坡,坡向地漏(排水溝),隨打隨抹平,四周邊及豎管根部DS干拌砂漿成小八字角;
輕集料混凝土墊層回填至設計標高
現澆鋼筋混凝土板
這個就是類似有水設備房的一個地面做法。
套定額要從下往上套:
1、輕集料混凝土墊層:這個沒有厚度,沒法設定清單含量,看看節點圖(或設計說明)能不能看出厚度。
2、30厚C20細石混凝土墊層找坡,這個可以借用屋面找坡定額子目。
3、1.5mm單組份聚氨酯防水涂料,這個是涂料防水,套聚氨酯涂膜防水定額,1.5mm是三遍的工藝做法。
4、20厚DS干拌砂漿找平層,套個地面硬基層找平就可以。
注意:1、排水溝如果沒有單獨列清單項目,排水溝內的防水和抹灰工序的量也要計算并入地面。
2、防水工程量包括上返建筑完成面250mm,這個量并入地面防水工程量。
2025-04-01 15:08:09
