cijie 2010-09-14 14:26:09 | 河北省 其他專業 | 1212查看 4回答
請問普通磚圍墻每米單價?
請問普通磚圍墻每米單價?
已采納要看你的墻體厚度以及高度,高度主要是看需不需要搭設腳手架 建議你根據當地定額計算規則計算出具體工程量,套用定額,調整材料價格,得到基本成本
2010-09-14 14:29:30
請問普通磚圍墻每米單價? 答:不同的地區,主材價格不相同,一般對于圍墻高度2.7米,厚度為240,有相應的磚垛時,每米造價在350元/米.
2010-09-14 14:55:09
這個要看你的圍墻高度,你可以計算出一米的工程量,套定額組價看看
2010-09-14 14:27:49
普通圍墻每米造價大概在200元左右
2010-09-14 14:33:40
