花好月圓雷鳴 2025-04-01 09:34:14 | 山東省 土建預(yù)算結(jié)算計(jì)價(jià)軟件GCCP土建計(jì)量GTJ | 84查看 6回答
GTJ2025關(guān)于基坑工作面
山東定額2016序列,對(duì)于有墊層的獨(dú)立基礎(chǔ)基坑的工作面,是指墊層向外的工作面還是指砼獨(dú)基向外的工作面?軟件輸入的工作面尺寸是指哪個(gè)向外的工作面?
(6)
是獨(dú)立基礎(chǔ)的工作面
不是墊層
2025-04-01 09:35:22
工作面不需要考慮墊層的因素
2025-04-01 09:35:34
獨(dú)立基礎(chǔ)向外
2025-04-01 09:37:27
是墊層向外的工作面。
2025-04-01 09:38:38
這兩個(gè)工作面的外邊線哪個(gè)在外面用哪個(gè),例如:山東省混凝土基礎(chǔ)工作面40,墊層15,咱們正常情況下墊層伸出基礎(chǔ)10,加上墊層工作面15,就是相當(dāng)于工作面外邊線在基礎(chǔ)的250處位置,25<40,就采用基礎(chǔ)的工作面40,以基礎(chǔ)外尺寸布置;如果說墊層伸出基礎(chǔ)是30,加上15就是450>400,就采用墊層的15,但是范圍要以墊層外圍尺寸布置
2025-04-01 14:47:47
要同時(shí)滿足獨(dú)基和墊層的工作面寬要求:工作面=400-墊層出邊-墊層厚度×放坡系數(shù)
2025-04-01 19:58:03
請(qǐng)問基坑土方大開挖需做邊坡支護(hù)時(shí)工作面是指哪個(gè)位置的工作面,有圖片嗎
請(qǐng)問基坑土方大開挖需做邊坡支護(hù)時(shí)工作面是指哪個(gè)位置的工作面,是指基坑上還是基坑內(nèi)的2023-12-16 15:13:03 補(bǔ)充
基坑內(nèi)施工樁工作面是2m,這個(gè)工作面是以基礎(chǔ)墊層以外2m還是樁自身以外2m 謝謝
基坑內(nèi)施工樁,工作面是2m,這個(gè)工作面是以基礎(chǔ)墊層以外2m,還是樁自身以外2m, 謝謝各位前輩幫忙解答
