18841441096 2025-04-01 08:28:59 | 遼寧省 土建裝飾市政 | 83查看 8回答
各位大神早上好,請問一下,因為甲方原因圖紙變更導致工期延誤一年,這人工費調整
各位大神早上好,請問一下,因為甲方原因圖紙變更導致工期延誤一年,這人工費調整是延期以后工程的人工調整,還是整個工程都調整
(8)
因為甲方延期的,正常合同期和延期后日期,哪個高按哪個調整
2025-04-01 08:44:39
延期以后工程的人工調整
2025-04-01 08:30:10
區分工程量,調整以后的,以前按原合同
首次提交 2025-04-01 08:30:12 最近修改2025-04-01 08:30:33 (修改過1次)
已經完成部分不調整,因圖紙變更延期以后的才調整
2025-04-01 08:32:13
延期以后的,什么時候開工什么執行什么時候的價格
2025-04-01 08:32:20
原則上是依照原合同執行,但是可以根據業主行為提出合同變更以及補充協議,否則按照原合同執行;
2025-04-01 08:43:52
延期以后工程的人工,可以調整。
2025-04-01 08:55:13
先看合同約定,如果能調整的話,那延期的工程可以進行人、材、機調整,或者直接重新單價。
2025-04-01 09:06:10
