  • 計(jì)算規(guī)則
    《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》中的工程量計(jì)算規(guī)則與《四川省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)2009定額》中的計(jì)算規(guī)則的區(qū)別? 《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》中提到的“按設(shè)計(jì)圖示尺寸”具體指的是什么尺寸?
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》中的工程量計(jì)算規(guī)則與《四川省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)2009定額》中的計(jì)算規(guī)則的區(qū)別?不完全一樣 《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》中提到的“按設(shè)計(jì)圖示尺寸”具體指的是什么尺寸?就是指圖紙標(biāo)注的尺寸
    2010-09-14 14:02:35
  • 答:各個(gè)地區(qū)的計(jì)算規(guī)則是根據(jù)《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》按照當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況而編制的。。。。只是有小的變動(dòng)。。。。。但大多數(shù)十一樣。。。。。。
    2010-09-14 12:59:07
  • 《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》中的工程量計(jì)算規(guī)則與《四川省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)2009定額》中的計(jì)算規(guī)則的區(qū)別? 基本上是相同的, 《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》中提到的“按設(shè)計(jì)圖示尺寸”具體指的是什么尺寸? 設(shè)計(jì)圖標(biāo)注的尺寸;
    2010-09-14 12:42:48
  • 各個(gè)地區(qū)的計(jì)算規(guī)則是根據(jù)建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》融入地區(qū)特性編制的。 按圖示尺寸計(jì)算是指根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙計(jì)算的工程量
    2010-09-14 12:43:09
  • 《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》中的工程量計(jì)算規(guī)則與《四川省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)2009定額》中的計(jì)算規(guī)則,主要區(qū)別體現(xiàn)在,土方工程上,土方工清單規(guī)范上是不計(jì)算工作面和放坡系數(shù)的,但是清單計(jì)價(jià)定額上是要計(jì)算工作面和放坡系數(shù)的,另外還有就是清單計(jì)算規(guī)則說(shuō)的要籠統(tǒng)些,定額就算規(guī)則就要明細(xì)的多,大體上很接近
    2010-09-14 13:36:50
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 瑞金市| 桐城市| 永定县| 屏东县| 罗江县| 东宁县| 黄平县| 巴楚县| 甘谷县| 墨脱县| 延川县| 民勤县| 西平县| 香格里拉县| 建平县| 玉环县| 右玉县| 林周县| 迁西县| 贵州省| 福鼎市| 金塔县| 五指山市| 寻乌县| 南宫市| 名山县| 于都县| 个旧市| 中牟县| 枣强县| 志丹县| 鄂尔多斯市| 涟水县| 皮山县| 赣州市| 罗甸县| 宝山区| 松潘县| 长白| 岳西县| 徐闻县|
