  • 投標問題
    投標報價時候,故意減少清單工程量來降低報價,或者使用比清單中暫定價底的價格來降價,但是已經中標,問等審計的時候怎么弄呢?? 我說是不小心輸錯了,審計人員一般都怎么處理此類問題呢,請細細回答的這個問題,謝謝專家。
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    投標時的清單工程量是甲方提供的,必須按照里面的量進行投標報價。暫定價是指針對那些價格不是很確定的材料,甲方給出的一個暫定價格,結算時按照實際的簽證價格進行結算。 如果出現了這樣的問題,結算時可以采用這種方式處理:因為投標書也是合同的一部分,結算時,按照你的投標書來確定最后的工程量,暫定價材料的價格按照現場實際簽證的材料價格進價
    2010-09-14 11:37:05
  • 減少清單工程量來降低報價,結算時工程量不給予增加
    2010-09-14 14:09:34
  • 投標時,清單的量是不可以該得啊!審計人員肯定不會給你增加
    2010-09-14 13:46:12
  • 按道理你的商務標是作為廢標處理的,清單工程量,作為審計的來說,不會給你增加的,暫定價,要扣除的(按暫定的總價款,而不是你商務標的價款)。
    2010-09-14 13:33:56
  • 投標報價時候,故意減少清單工程量來降低報價,結算時工程量不給予增加;
    2010-09-14 12:18:49
  • 投標報價時候,故意減少清單工程量來降低報價,或者使用比清單中暫定價底的價格來降價,但是已經中標,等審計的時候無論投標單價是高是低,是對還錯都是按投標單價執行的,清單計價是風險共擔的,量的風險由建設單位承擔,價格風險由施工單位承擔
    2010-09-14 11:37:23
  • 這個怎么會中標呢?評委干什么了,不會調整的。
    2010-09-14 23:57:24
  • 投標報價時候,故意減少清單工程量來降低報價,這種情況應該為廢標,但是已經中標,那在審計的時候仍然按招標時的工程量確定,如果有增加工程量給予增加,沒有增加工程量,不做調整。如果說出實情,就是投標的時候是筆誤,應該按實際工程量據實調整。你這種情況爭議也很大,需要連同甲方審計協商進行處理調整吧。
    2010-09-14 18:36:46
  • 修改清單量就會成為廢標。 減少定額工程量是可以的。
    2010-09-14 15:20:10
主站蜘蛛池模板: 凯里市| 安义县| 桑日县| 永吉县| 兴隆县| 项城市| 疏附县| 霞浦县| 巫溪县| 仲巴县| 连州市| 得荣县| 正宁县| 家居| 赣榆县| 义马市| 珠海市| 九寨沟县| 刚察县| 克什克腾旗| 永川市| 息烽县| 鲁山县| 莱芜市| 安吉县| 大田县| 义乌市| 新闻| 崇信县| 石泉县| 拉萨市| 镇安县| 霞浦县| 西青区| 聂拉木县| 汉中市| 衡阳市| 阜阳市| 崇文区| 楚雄市| 监利县|
