洋洋 2010-09-14 11:28:20 | 北京市 其他專業(yè) | 340查看 2回答
裝修工程
墊層按室內(nèi)房間凈面積乘以百度立方米計(jì)算。應(yīng)扣除溝道、設(shè)備基礎(chǔ)等所占的體積;不扣除柱垛、間壁墻和附墻煙囪、風(fēng)道及面積在0.3M2以內(nèi)孔洞所占體積,但門(mén)洞口、暖氣槽和壁龕的開(kāi)口部分所占的墊層體積也不增加。 其中的柱垛、間壁墻和附墻煙囪是什么意思呀
已采納柱垛:突出墻面的那部分柱子就是柱垛。 間壁墻:間壁墻在建筑工程規(guī)范里是沒(méi)有明確解釋的,它是民間建筑的俚語(yǔ)。實(shí)際理解就是把房子(因?yàn)檫^(guò)去很少建樓房,幾乎是平房。于是用120MM即半磚{現(xiàn)代規(guī)范規(guī)定,也叫1/2磚}隔成居室、廚房、客廳等功能間)隔開(kāi),它是可以隨便拆除的。 這個(gè)名詞演變到今天的樓房建設(shè),它就要象建筑規(guī)范看齊了。因?yàn)橐?guī)范只有內(nèi)墻與外墻/橫墻與縱墻/承重墻與非承重墻等分別,于是間壁墻成為非承重墻的民間俚語(yǔ)。 非承重墻一般為120MM(平砌)或60MM(立砌),不能一直砌到樓板底,在距板底180MM左右停砌,然后在其之間磚成排斜放(這是120MM做法,60MM砌到板底20MM即可)。 附墻煙囪:附著在墻上起來(lái)的煙囪。
2010-09-14 11:35:43
柱垛、間壁墻和附墻煙囪,這些不扣除。
2010-09-14 11:30:12
