胡圖圖丶 2025-03-31 10:07:27 | 云南省 安裝 | 46查看 1回答
片區(qū)廠房防雷接地試驗
1、廠區(qū)防雷接地,5棟單體廠房,132根接地極、3套防雷接地裝置。
套的定額是不是應(yīng)該是接地網(wǎng)測試5次、獨立接地裝置測試25次?
一、測試次數(shù)確定依據(jù)
規(guī)范要求:
接地網(wǎng):每個獨立接地網(wǎng)應(yīng)至少進(jìn)行 1次接地電阻測試。
獨立接地極(單根):每組或每根接地極需單獨測試(如設(shè)計要求或重要設(shè)施)。
《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規(guī)范》(GB 50169-2016)規(guī)定:
《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》(GB 50057-2010)要求:防雷接地裝置需在施工中和竣工后分別測試。
定額規(guī)則:
接地網(wǎng)測試:按“系統(tǒng)”或“組”計算,一般 1個接地網(wǎng)計1次測試。
獨立接地極測試:按“根”或“組”計算,通常 每根或每組計1次測試(若設(shè)計無特殊要求,可分組抽測)。
地方定額(如《河北省安裝工程定額2012》)通常規(guī)定:
- 二、您的工程測試次數(shù)建議項目工程量測試次數(shù)計算邏輯推薦測試次數(shù)接地網(wǎng)測試 3套裝置 每套防雷接地裝置視為1個獨立接地網(wǎng),需完整測試(含連通性、接地電阻) 3次 獨立接地極測試 132根 按規(guī)范抽測比例(通常10%~30%)或定額默認(rèn)規(guī)則(如每10根計1次) 13~25次 關(guān)鍵說明:
接地網(wǎng)測試(3次):
對應(yīng)3套防雷接地裝置(可能每棟廠房1套+廠區(qū)總網(wǎng)1套,需結(jié)合設(shè)計圖紙確認(rèn))。
定額子目示例:河北2012安裝定額 C2-1491(接地裝置系統(tǒng)測試)。
獨立接地極測試(25次):
若定額規(guī)定“每根單獨測試”,則需132次,但實際施工中通常 分組抽測(如每5根一組,共26組,每組1次)。
若地方定額允許按“每10根計1次”,則計 13次;若設(shè)計或業(yè)主要求全數(shù)測試,則需132次。
定額子目示例:C2-1492(獨立接地極測試)。
- 三、注意事項
設(shè)計文件優(yōu)先:
若設(shè)計說明中明確測試次數(shù)(如“每根接地極均需測試”),則按設(shè)計執(zhí)行,不受定額默認(rèn)規(guī)則限制。
地方定額差異:
部分省份定額規(guī)定獨立接地極測試 按總數(shù)綜合計算(如“每20根計1次”),需查閱《河北省安裝工程定額》具體章節(jié)說明。
隱蔽工程驗收:
接地極埋設(shè)后、回填前的 中間驗收測試 可能需單獨計費(如增加50%次數(shù)),需在合同中明確。
測試方法影響:
使用 鉗形接地電阻測試儀(快速測試)與 三極法(傳統(tǒng)方法)的人工耗時不同,可能需調(diào)整定額人工系數(shù)。
- 四、結(jié)論
接地網(wǎng)測試:3次(3套裝置各1次)。
獨立接地極測試:13~25次(建議按定額默認(rèn)規(guī)則或設(shè)計比例,如河北定額無明確規(guī)定,可暫按25次計,最終以審批為準(zhǔn))。
2025-04-02 19:11:36
