91度直角 2010-09-14 10:37:20 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1124查看 5回答
外腳手架
如何在圖形算量中找到外腳手架的數量?問題補充:在結果中,好像只有柱梁板單獨的腳手架量,怎么沒有主體的外腳手架量呢
已采納外腳手架一般是按外墻面積來定義的,你可以查看外墻抹灰面積。
2010-09-14 10:39:52
在墻構件下面,你可以在報表里面選擇構件工程量顯示,然后選中墻,就可以看到墻的腳手架工程量了。但有時你需要根據墻的位置,自己在墻屬性里面修改內外墻的屬性
2010-09-14 10:40:41
這個要根據具體哪些構件計算外腳手架來選構件了
2010-09-14 10:38:10
匯總計算之后,在墻體、梁、柱中可以找到外腳手架的工程量。
2010-09-14 10:40:42
你所指的外腳手架是指墻的?柱的?還是其他什么的?你要根據所要的外腳手架,然后定義,應該可以計算出來的。
2010-09-14 10:41:08
