du****@163.com 2010-09-14 10:11:58 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 494查看 3回答
煙囪筒壁鋼筋配置的問題
新版的2009鋼筋抽樣軟件是否可以解決鋼筋配置的問題,例如圖形上煙囪可以利用異性梁畫出,但鋼筋怎樣配置呢?
已采納新版的2009鋼筋抽樣軟件是可以解決鋼筋配置的問題,例如圖形上煙囪可以利用異性梁畫出,但鋼筋可以在“編輯屬性”中定義配置的。配置不了的,就可以在“單構件”中輸入計算。
2010-09-14 12:29:20
沒有能滿足實際鋼筋形式的構件,用異形梁代替配筋還是不能直接計算出來,需要自己輸入。
2010-09-14 10:14:45
對于用異形梁定義的煙囪無法進行鋼筋的計算,還是用墻定義布置,對于的弧度和異徑的就用平均值。
2010-09-14 10:16:22
