zmpzyh_123 2010-09-14 10:07:30 | 遼寧省 其他專業 | 4921查看 7回答
人工平整場地
“平整場地是指建筑場地挖、填土方厚度在±30㎝以內及找平。挖、填土方厚度超過±30㎝時,按場地土方平衡豎向布置圖另行計算,”我想請教一下:在實際施工中,是不是先計算一遍人工平整場地,再按實際開挖深度扣減30cm以后,再計算場地土方開挖呢?這樣理解是否正確呢?
(7)
已采納不是這樣理解的,平整場地是為了進行施工測量用的,挖土方是按照室外地坪計算到基礎構件底部+墊層的工程量
2010-09-14 10:10:10
你的理解不正確,如果 算了挖方就不用再算平整場地了,只有不存在挖方時,只是處理30cm內的場地平整才套平整場地子目
2010-09-14 12:28:36
不用 你計算完平整場地 正常按照圖紙給的標高 計算土方開挖就行 不用進行扣減30
2010-09-14 12:43:18
平整場地是為了平整出一個室外地坪,挖土方計算時從室外地坪開始計算就行了,與場地平整沒有關系
2010-09-14 10:10:46
本人認為看實際怎么發生的進行結算,預算時可以做平整場地,再計算挖土且不扣300.我再說補充下:自然地面標高,場平標高,設計室外地面標高,還是應結合實際,看是否需要場平,場平也不只服務于測量,若甲方已三通一平,你可以不要了。若已方做就要,且再按場平標高至基礎墊層底或放坡要土方開挖。就是說,土方開挖深度與場平300沒有任何關系,但是自然地面有大溝那個填土就要單計量了,不然只要場平就不劃算了。總之一句話,自己結合實際看,且做好現場測量與現場認正手續,做好施工方案。若是大開挖,經過現場勘察自然地面基礎上不影響土方施工工序就直接按自然地面標高直接計大開挖量就行了
2010-09-14 10:11:34
錯了,±30㎝以內都是場地平整,平整完的標高就是開挖前的標高,以后的開挖深度就是以場平標高為基礎。
2010-09-14 10:12:37
如果是大開挖不需計算平整場地
2010-09-14 17:28:20
