曉曉 2010-09-14 09:58:24 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 401查看 1回答
在線提問請問,鋼筋
請問,鋼筋2009中,剛性坡屋面、分格縫、泛水、檐口等構造的鋼筋如何布置計量?剪力墻豎向門式箍筋如何布置呢?壓頂的鋼筋怎么輸入,如果用單構件布置其長度如何確定,是不是要手工算后再錄入呢(我也是在重慶的)
已采納您好: 1、第一個問題很廣,坡屋面鋼筋如何布置是指什么呢?是指板上的受力筋還是屋面結構外的鋼筋?如果是板,用三點定義斜板定義好斜板后(注意先繪制屋脊梁),直接布置鋼筋即可;如果是屋面結構外鋼筋,建議用指標計算,每平方多少KG;后邊的檐口等目前只能單構件處理,可能以后會考慮優化 2、壓頂目前雖然有構件,但是建議還是用圈梁計算,等下版壓頂本身的鋼筋做出來了,就不用其它鋼筋計算了
2010-09-14 14:21:00
