  • 集水井的墊層該怎么處理?
    在GCL2008中,笩板、條基、獨基、樁承臺、基礎梁、地溝的墊層都可以通過智能布置的方法解決,但是集水井的墊層不知道該怎么布置?請高手指教,謝謝!
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    直接新建集水坑墊層構件繪制 智能布置里按集水坑布置
    2010-09-14 09:39:12
  • 在基礎欄目中,定義集水坑的墊層,然后布置上去。
    2010-09-14 09:44:01
  • 定義墊層時,點新建集水坑墊層,進入繪圖界面后用智能布置的方法,進行布置即可。
    2010-09-14 10:04:56
  • 如果只是集水坑底部有墊層的話,可以新建點式墊層,按集水坑的底面尺寸定義墊層的尺寸,點畫在圖上即可。如果集水坑底面,四周都有墊層的,可以新建集水坑柱墩墊層,智能布置的時候按集水坑布置。
    2010-09-14 09:50:52
  • 集水坑墊層可以通過定義基礎坑墊層解決,參見下圖示意。智能布置到集水坑部位即可
    GCL2008
    2010-09-14 09:39:18
  • 集水井你可用集水坑進行相應設,使之成直角,這樣就智能布置上墊層了。
    2010-09-14 09:40:16
  • 直接新建點式墊層。定義好截面尺寸修改好標高畫上。
    2010-09-14 09:40:17
  • 定義墊層,智能布置,按集水坑布置,框選集水坑,確定。
    2010-09-14 09:40:30
主站蜘蛛池模板: 肥东县| 琼结县| 普安县| 东阿县| 德州市| 礼泉县| 伊通| 靖江市| 托克托县| 铁力市| 平罗县| 常熟市| 台中市| 江安县| 邹平县| 柞水县| 泰和县| 金沙县| 星座| 大宁县| 巢湖市| 江北区| 浦江县| 邹城市| 边坝县| 乌什县| 兴和县| 芮城县| 鄂托克前旗| 新疆| 五台县| 武威市| 巨鹿县| 西藏| 南郑县| 千阳县| 和政县| 临高县| 南充市| 娄底市| 翁源县|
