  • 在2008算量中,怎么看不見開挖土方的量,三維中也看不見
    None
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你檢查一下,一般不會(huì)出現(xiàn)這種情況,看看你是否在土方界面下三維,你可按F12進(jìn)行顯示選擇。還有標(biāo)高是否設(shè)置正確,如果標(biāo)高太低,已經(jīng)低于了土方低標(biāo)高,土方自然就布置不上。
    2010-09-14 09:04:09
  • 在基礎(chǔ)層墊層界面點(diǎn)擊自動(dòng)生成土方,給自動(dòng)生成的土方構(gòu)件定義套用相應(yīng)定額子目、工程量表達(dá)式、匯總計(jì)算、查看工程量。
    2010-09-14 12:31:31
  • 你繪制了土方構(gòu)件或者采用自動(dòng)生成土方了嗎?如果是這樣你在土方下面就可以看見土方,顯示方式是不一樣的,你可以采用批量選擇方式,看看是否有該構(gòu)件,有的話就應(yīng)該能夠顯示
    2010-09-14 10:31:06
  • 你是否繪制了土方構(gòu)件啊,
    2010-09-14 09:02:38
  • 你先匯總保存,再三維看下。或者查看計(jì)算式,應(yīng)該能看得到。
    2010-09-14 09:31:02
  • 土方構(gòu)件應(yīng)該沒有繪制才沒有顯示的
    2010-09-14 17:40:37
  • 把你的三維顯示設(shè)定為顯示全部圖層,看看能不能看到土方。
    2010-09-14 15:49:14
主站蜘蛛池模板: 海盐县| 临潭县| 吐鲁番市| 平遥县| 尼玛县| 昂仁县| 宣城市| 克拉玛依市| 文成县| 临湘市| 江北区| 巴青县| 竹山县| 安仁县| 冷水江市| 凤庆县| 六枝特区| 富宁县| 岱山县| 全椒县| 宜兴市| 芜湖县| 鄂托克前旗| 精河县| 元谋县| 温州市| 东乌| 庆城县| 万盛区| 宁德市| 五寨县| 宣武区| 通海县| 灵宝市| 望奎县| 乳源| 大余县| 西乌珠穆沁旗| 大庆市| 格尔木市| 普安县|
