飛鳥(niǎo) 2025-03-28 16:37:48 | 浙江省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 84查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)暗柱的混凝土體積算到剪力墻里面去了,怎么分開(kāi)計(jì)算
暗柱、暗梁是剪力墻的加強(qiáng)構(gòu)件其本質(zhì)還是剪力墻,
工程量計(jì)入剪力墻就是對(duì)的
咱們套用清單、定額的時(shí)候暗柱暗梁都還是套用剪力墻的子目
2025-03-28 16:38:13
端柱三種計(jì)算
(因?yàn)槎酥鶗?huì)出現(xiàn)有墻連接、或沒(méi)有墻連接)
(在清單里有墻連接的端柱量會(huì)直接算到墻、沒(méi)墻連接的端柱量是單獨(dú)的;定額里墻是墻的量,端柱是端柱的量)
1、 有無(wú)墻連接都按異形柱計(jì)算 (有墻連接的端柱清單量可以借鑒定額量)
2、 有無(wú)墻連接都按墻計(jì)算
3、有無(wú)墻連接分開(kāi)算:有連接墻的端柱就按墻算;沒(méi)墻連接的就按異形柱算
其實(shí)不需要分開(kāi)也行 ,按照軟件的直接記取
2025-03-28 16:39:01
只能自己手工分類(lèi)的。軟件按剪力墻歸類(lèi)的。
2025-03-28 16:40:15
