藍海之美 2010-09-14 08:51:28 | 海南省 土建算量GCL2013 | 334查看 6回答
2008圖形
我想將在圖形里做(上人)和(不上人)屋面,應該如何處理這種問題?其中有 上人與不上人屋面的裝修做法,請各位名師指點
(6)
已采納你可以定義2個,一個上人屋面和一個不上人屋面,然后分別布置上去就行了,但是套定額一定要套好啊,要區分開來!
2010-09-14 08:53:48
是一樣的,只是你在套做法時不一樣而已。
2010-09-14 08:52:44
你自己定義好,只要能區分上人和不上人屋面的工程量就可以,到時候套價你就分開套,因為量你已經做出來了。
2010-09-14 09:08:07
你可以建2個屋面啊,一個為上人,一個為不上人
2010-09-14 09:09:38
只在在屋面里的做法里套取不同的定額,選擇相應的代碼就可以了。
2010-09-14 08:52:38
新建屋面1,名稱改為上人屋面,套裝修做法時按上人屋面的做法套。 新建屋面2,名稱改為不上人屋面,套裝修做法時按不上人屋面的做法套。 定義好了上人與不上人屋面畫在圖上就可以了。
2010-09-14 08:53:25
