金園園 2010-09-14 08:50:02 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 467查看 7回答
陽臺墻面為白乳膠漆內(nèi)墻,1200高以下的是水泥砂漿刮糙內(nèi)墻面。這個時候如何在GCL中表現(xiàn)出來呢?
而且在定義的時候只有只有墻面一個攏統(tǒng)的,沒有分開,如何使其表現(xiàn)出來呢?該如何套做法呢?
(7)
已采納定義墻裙為1200。做水泥砂漿刮糙內(nèi)墻面就可以了。用一個墻裙來定義。
2010-09-14 08:53:15
定義不同墻面調(diào)整墻面起始點標高參數(shù),然后繪制這樣能區(qū)分開不同材質(zhì)的工程量了
2010-09-14 08:52:45
這個可以用修改起點標高來區(qū)分開不同做法的構(gòu)件
2010-09-14 09:41:18
這個最好通過系數(shù)來調(diào)整了,或者只算個長度,然后手工計算
2010-09-14 08:56:47
在套取定額后的工程代碼中選擇相應的代碼,并在定額名稱后加區(qū)別標示。
2010-09-14 08:54:48
定義兩種做法,把標高調(diào)整下,你就能布置上去。
2010-09-14 09:09:45
答;你可以建建立一個陽臺房間,在房間內(nèi)依附墻裙構(gòu)件進行繪制處理,在墻裙構(gòu)件進行直接套用相應的定額子目.
2010-09-14 19:19:31
