91度直角 2010-09-14 08:35:15 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1512查看 6回答
人工回填土
如果套用1-4-9人工松填土只有人工費(fèi),為什么沒有土的材料費(fèi)呢?套2-2-2人工填砂繼續(xù)誒震動,然后把砂換成粘土合適嗎,到底怎么套呢?
(6)
已采納1-4-9只是計(jì)算了人工填土本身的工藝費(fèi)用,至于土,一般都是現(xiàn)場回填,如果特殊情況,從外部拉土回來,你可以再套一項(xiàng)人工裝土,自卸汽車運(yùn)土。 2-2-2可以進(jìn)行材料換算
2010-09-14 08:41:59
土的材料費(fèi)另外補(bǔ)充子目,計(jì)取材料費(fèi),不取費(fèi)的吧。
2010-09-14 08:39:28
定額一般回填土是默認(rèn)是用現(xiàn)場存土的,不計(jì)土的材料費(fèi)的。 如果現(xiàn)場或方案是外運(yùn)土或外購?fù)粱靥睿龊孟鄳?yīng)洽商簽證,在定額中套取裝運(yùn)土子目或另加土的購賣費(fèi)用。
2010-09-14 08:44:09
回填土,一般都采用的是就地取土,你挖出來的土,不是買的,所以沒有材料價(jià)格!
2010-09-14 08:40:28
套用1-4-9人工松填土只有人工費(fèi),沒有土的材料費(fèi)--- 是因?yàn)橥潦峭诔龅耐?,不需要購買。 套2-2-2人工填砂子目,不合適,應(yīng)該套1-4-10至1-4-13子目。
2010-09-14 08:48:26
只能套1-4-9子目 在人才機(jī)里添加粘土材料 輸入市場購入價(jià),定額內(nèi)是考慮原土回填的,沒有考慮外購?fù)练降囊蛩?/div>
2010-09-14 08:48:38
