zhxi 2014-12-15 11:16:44 | 湖北省 云翻樣 | 1078查看 3回答
鋼筋算量中地下室外墻,垂直鋼筋是伸入底板底的如何設置
答:。。。。對照設計圖要求,在設置中設置相關的節點。
2014-12-15 11:37:18
建議豎向構件在基礎層的上一層建立構件屬性中底標高設置為基礎底標高
2014-12-15 14:20:49
直接復制一層柱,到基礎層,底標高設置成基礎底標高!復制、調好標高后,可以匯總單個圖元,查看鋼筋三維。
2014-12-15 17:15:21
