  • 墻面鋼絲網計算問題
    問題1:內、外磚墻墻面,抹灰前,墻梁、墻柱相接部位須掛貼中孔鋼絲網,每側寬出150mm,要求遇門窗洞口斷開,軟件能準確計算長度嗎? 問題2:內墻包括外墻內側,層高3.9米,吊頂高度為2.8米,抹灰高度為吊頂以上100mm,抹灰前,墻柱相接部位須掛貼中孔鋼絲網,高度同抹灰;外墻面墻梁、墻柱相接部位須滿掛貼中孔鋼絲網,軟件能準確算量嗎?我采用表格輸入方式計算。 能以工程量表截圖形式表述嗎,謝謝!
  • 在定義墻體時,選擇代碼,設置工程量表達式。請看截圖:
    外墻內側
    2010-09-14 08:16:52
  • 可以在單構件里計算,這樣比較正確。
    2010-09-14 08:10:00
  • 問題1:內、外磚墻墻面,抹灰前,墻梁、墻柱相接部位須掛貼中孔鋼絲網,每側寬出150mm,要求遇門窗洞口斷開,軟件能準確計算長度嗎? 軟件可以準確計算出長度,乘以寬度以后就是需要的面積; 問題2:內墻包括外墻內側,層高3.9米,吊頂高度為2.8米,抹灰高度為吊頂以上100mm,抹灰前,墻柱相接部位須掛貼中孔鋼絲網,高度同抹灰;外墻面墻梁、墻柱相接部位須滿掛貼中孔鋼絲網,軟件能準確算量嗎?我采用表格輸入方式計算。 可以按照比例計算,例如軟件計算出的是3.9m高的工程量,實際只需要2.9m 可以把軟件計算的工程量乘以2.9在除以3.9就可以了;
    2010-09-14 08:17:09
主站蜘蛛池模板: 苏州市| 广安市| 仙游县| 上饶市| 大埔区| 晴隆县| 盐山县| 凤城市| 昂仁县| 文登市| 平塘县| 长兴县| 若羌县| 明水县| 海口市| 拉萨市| 泽库县| 沙湾县| 南投市| 辉南县| 长乐市| 邓州市| 华安县| 抚州市| 上高县| 隆化县| 彰武县| 梁平县| 长顺县| 南安市| 兰州市| 靖西县| 萍乡市| 突泉县| 科技| 读书| 德令哈市| 宜春市| 界首市| 河北区| 晋州市|
